Crear y editar un archivo de trabajo
Toda modificación al proyecto es realizada en clones del archivo de proyecto principal, llamados archivos de trabajo. Si este proyecto usa el Servidor de compartición de proyecto, el servidor debe estar siendo ejecutado para crear o editar archivos de trabajo (consulte Servidor de compartición de proyecto).
Una vez que un archivo de trabajo es creado, se recomienda que continúe usándolo hasta que el proyecto está completo. Puede crear múltiples archivos de trabajo para un archivo de proyecto dado (con diferentes nombres); sin embargo, toda capa u objeto dado en el proyecto sólo puede ser retirado a un archivo de trabajo a la vez.
Para crear y editar un nuevo archivo de trabajo:
Desde la aplicación de Vectorworks, abra el archivo de proyecto (.vwxp) de la siguiente manera:
Compartición en red o servicio en la nube: Haga doble clic en el archivo de proyecto, o seleccione Archivo > Abrir y luego seleccione el archivo deseado. Si está usando compartición por servicio en la nube, el archivo de proyecto está en su carpeta local para el servicio de almacenamiento en la nube.
Servidor de compartición de proyecto: Seleccione Archivo > Abrir archivo en servidor de compartición de proyecto, o haga clic en la flecha abajo junto a Abrir en la barra lateral de la pantalla de bienvenida y seleccione Abrir archivo de proyecto basado en servidor. Desde el cuadro de diálogo, haga clic en la lista URL y seleccione el Servidor de compartición de proyecto asociado con el proyecto deseado, o haga clic en Personalizado e ingrese la URL de un servidor que no está en la lista. Las subcarpetas en la carpeta de proyectos del servidor se presentan en el panel izquierdo. Seleccione el archivo de proyecto deseado desde el panel derecho y haga clic en Aceptar.
Si no tiene un archivo de trabajo y el servidor no está disponible para crear uno, seleccione Archivo > Abrir para abrir el archivo de proyecto, y luego seleccione la opción para crear un archivo .vwx regular para trabajar temporalmente. Cuando el servidor está disponible nuevamente, cree un archivo de trabajo, retire los elementos a cambiar y luego copie los cambios desde su archivo temporal.
La primera vez abre el archivo de proyecto se abre el cuadro de diálogo Nuevo documento de trabajo. Si desea, haga clic en la opción para saltar el cuadro de diálogo y automáticamente crear un nuevo archivo de trabajo cada vez que abre el archivo de trabajo. Haga clic en Aceptar.
El archivo de trabajo es nombrado según el archivo de proyecto, con su nombre de usuario agregado a él, como ProyectoX_jsmith.vwxw.
Retire partes del proyecto para trabajar en ellas usando uno de los siguientes métodos:
Seleccione Archivo > Compartición de proyecto y retire una o más capas. Consulte la Pestaña Capas.
Desde el cuadro de diálogo Organización o la paleta Navegación (se requiere el producto Vectorworks Design Suite), haga clic con el botón derecho en una capa de diseño, capa de hoja o viewport, y seleccione Retirar desde el menú de contexto.
Seleccione uno o más objetos de dibujo y seleccione Modificar > Retirar, o haga clic con el botón derecho en los objetos y seleccione Retirar desde el menú de contexto. Consulte Procedimiento para tomar prestados objetos específicos.
Seleccione Herramientas > Retiro personalizado y retire capas y objetos usando criterios específicos. Consulte Procedimiento para tomar prestados y liberar objetos según criterios.
Puede trabajar con clases y recursos sin retirarlos; sin embargo, cambios a ellos pueden requerir que retire objetos que usan esa clase o recurso.
En el cuadro de diálogo Retirar, ingrese un comentario para describir porqué la capa u objeto está siendo retirado y haga clic en Aceptar.
Al trabajar en el archivo, guarde el archivo periódicamente con el comando Guardar a su disco duro local. Esto actualiza el archivo de trabajo local, pero no el archivo de proyecto.
Cuando está listo para actualizar el archivo de proyecto, existen múltiples maneras de guardar y confirmar sus cambios. Esto actualiza el archivo de trabajo y el archivo de proyecto. Puede confirmar cambios tantas veces sea necesario.
Seleccione Archivo > Guardar y confirmar. Consulte Confirmar cambios en el archivo de proyecto.
Seleccione Archivo > Compartición de proyecto y libere una capa. Consulte la Pestaña Capas.
Desde el cuadro de diálogo Organización o la paleta Navegación (se requiere el producto Vectorworks Design Suite), haga clic con el botón derecho en una capa de diseño, capa de hoja o viewport, y seleccione Liberar desde el menú de contexto.
Seleccione uno o más objetos y seleccione Modificar > Liberar, o haga clic con el botón derecho en los objetos y seleccione Liberar desde el menú de contexto.
Seleccione Herramientas > Liberación personalizada y libere capas u objetos usando criterios específicos. Consulte Procedimiento para tomar prestados y liberar objetos según criterios.
Cuando se le solicita, haga clic en Confirmar para confirmar los cambios y liberar todo lo retirado.
Cuando termina de trabajar en el archivo, seleccione Archivo > Cerrar y liberar. Si hay cambios no guardados o confirmados, se le solicita guardar y confirmar los cambios primero. Esto cierra el archivo de trabajo y libera todas las capas y objetos que fueron retirados para que otros usuarios puedan actualizarlos.
Esta acción puede tardar un tiempo en completar si está trabajando con una VPN lenta o usando una conexión inalámbrica.
Para realizar trabajo adicional en el proyecto, abra el archivo de trabajo nuevamente y retire capas u objetos, según sea necesario. Sólo abra el archivo de proyecto nuevamente si desea crear otro archivo de trabajo.
Sugerencias para editar un proyecto compartido
Su nombre de usuario es adjuntado al archivo de trabajo. Si usa múltiples computadores para trabajar en un proyecto compartido, puede usar un único archivo de trabajo si tiene el mismo nombre de usuario en cada computador; de lo contrario, use un archivo de trabajo diferente para cada computador.
Las diferentes listas de selección de capa en la aplicación presentan los nombres de las capas retiradas en este archivo de trabajo en azul. Capas que están actualmente retiradas en otros archivos de trabajo aparecen agrisadas.
No puede modificar capas u objetos que están retirados en otro archivo de trabajo. Sin embargo, puede acoplar a, y copiar objetos desde, capas que no ha retirado.
Para modificar un viewport, puede retirar la capa donde se encuentra el viewport o retirar el objeto de viewport. Puede cambiar propiedades de viewport que afectan otras capas, como instancias de línea de sección y detalles constructivos. Para crear un viewport de sección, no necesita retirar la capa de destino de viewport o la capa de línea de sección; la capa de destino de viewport no debe estar retirada por otro usuario. Puede actualizar un viewport en cualquier capa. Solo un usuario puede editar el recorte de viewport a la vez; múltiples usuarios pueden editar las anotaciones de viewport de manera simultánea.
Puede modificar preferencias y configuraciones de documento, recursos y otros datos de documento no relacionados con el dibujo si tiene el nivel de permiso requerido. Consulte Descripciones de niveles de permiso.
Algunas veces un cambio que realiza puede afectar una capa u objeto que otro usuario ha retirado. En esta situación, se presenta una alerta y la acción no es completada. Si todas las capas y objetos afectados están disponibles, se le solicita retirar las capas u objetos.
Retirar una capa u objeto que está obsoleto automáticamente actualiza el archivo de trabajo.
